![Какие действия необходимо выполнить для выбора мелодии в режиме караоке? LG LM-K5530 (караоке) [Ответы 1]](/images/1134397/pimg_1312905.jpg)
Вопрос 770951
Какие действия необходимо выполнить для выбора мелодии в режиме караоке? |
Для выбора мелодии в режиме караоке необходимо нажать кнопку MENU, затем в главном меню нажать кнопку с цифрой 4. После этого появится изображение с выбором мелодии, где нужно нажать кнопку с цифрой 1 для выбора режима мелодии. Далее следует выбрать номер композиции при помощи кнопок с цифрами и нажать кнопку PLAY для начала воспроизведения выбранной мелодии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146655/31 |
Ответы 0
Я хочу установить часы открываю раздел, я выбираю время 12:00 там написано чтобы продолжеть нажмите кнопку SET я не вижу на музыкальном центре такой кнопки где она подскажи пожалуйста
8 месяцев назад
На дисплее горит индикатор - красный микрофон и микрофон не работает. Что делать?
