Какие действия необходимо предпринять если на беспроводном сабвуфере не слышно з... LG LAS655K [Ответы 1]
LG LAS655K
Вопрос 770974
User_q770974, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если на беспроводном сабвуфере не слышно звука?
Если на беспроводном сабвуфере не слышно звука, следуйте следующим инструкциям: i. Снизьте громкость звука на саундбаре до минимума. На дисплее появится надпись VOL MIN. ii. Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку (Mute) на пульте ДУ. На дисплее отобразится “WL RESET” и на саундбаре замигает красный светодиод. iii. Нажмите с помощью иглы или ручки и удерживайте более 5 секунд кнопку PAIRING на задней стороне беспроводного сабвуфера. iv. Вытащите из розетки шнуры питания саундбара и беспроводного сабвуфера. Заново вставьте их в розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146676/2
