Какие функции выполняют кнопки на выносном пульте управления ir03? Тепломаш КЭВ-28П3131W [Ответы 1]
Вопрос 770983
User_q770983, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на выносном пульте управления (IR03)?
На выносном пульте управления (IR03) кнопка 'включения/выключения завесы' обозначена символом ' ', а кнопка 'включения и переключения режимов тепловой мощности завесы' обозначена символом ' '. Для завес с водяным источником тепла кнопка ' ' включает и выключает клапан. При переключении режимов мощности напротив пиктограмм ' ' или ' ' и ' ' загораются светодиоды. Символ ' ' отображается на ЖК-дисплее и соответствует включению клапана. Символы ' ' и ' ' отображаются на ЖК-дисплее, но не активны. Светодиоды загораются только при температуре окружающего воздуха меньшей, чем температура, установленная кнопками ' ' и ' '. Нагреватели включаются через 5 сек после начала свечения светодиодов, выключаются через 10 сек после гашения светодиодов при повышении температуры или выключения нагрева кнопкой ' '. Кнопка ' ' предназначена для переключения режимов расхода воздуха. Переключение происходит по схеме: больший значок соответствует большему расходу, напротив пиктограмм ' ', ' ', ' ' загорается соответствующий светодиод. Кнопки ' ' и ' ' используются для установки требуемой температуры. При нажатии кнопок установки требуемой температуры на ЖК-дисплее появляется значение задаваемой температуры. Задаваемая температура воздуха вместе с символом ' ' появляется в момент нажатия кнопок установки требуемой температуры ' ' или ' '. По истечении 10 секунд дисплей возвращается к значению температуры окружающего воздуха, символ ' ' исчезает с дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146690/5
