![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора? Liiot LH-6511FN [Ответы 1]](/images/1134541/pimg_1314292.jpg)
Liiot LH-6511FN
Вопрос 770998
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора? |
1. Не используйте прибор в холодном помещении, где вода может замерзнуть. 2. Не устанавливайте прибор в местах, где пар может достичь потолка, стен, мебели, телевизора, газовой плиты, чтобы избежать поломки прибора. 3. Избегайте прямого попадания распыляемого тумана на электрические приборы, чтобы не вывести их из строя. 4. При длительном неиспользовании прибора выключите его из розетки и слейте воду из бака. 5. Бак для воды не должен быть ронян во время очистки или переноски, чтобы избежать повреждений. 6. Устанавливайте прибор на ровной устойчивой поверхности, чтобы избежать разлива воды из бака и препятствовать нормальному выпуску пара. 7. Используйте розетки с напряжением 220В АС, чтобы избежать возгорания прибора и удара электрическим током. 8. Для залития воды в бак, снимите его с базы увлажнителя. 9. При переноске прибора держите его с двух сторон, не переносите за ручку, предназначенную только для транспортировки и бака для воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146802/7 |
