Какие номинальные токи и сечение медных проводов подводящих кабелей рекомендуетс... Тепломаш КЭВ-52П6140W [Ответы 1]
Вопрос 771004
User_q771004, Редмонд
Какие номинальные токи и сечение медных проводов подводящих кабелей рекомендуется использовать для завес различных моделей? Какие гидравлические характеристики у завес указанных моделей? Сколько завес рекомендуется подключать к одному смесительному узлу при различных значениях разности давлений?
Для модели завесы КЭВ-60П6141W рекомендуется использовать автоматический выключатель на 2А и кабель 3х1,5. Для модели КЭВ-52П6140W также автоматический выключатель на 2А и кабель 3х1,5. Для модели КЭВ-90П6142W - автоматический выключатель на 4А и кабель 3х1,5. Для модели КЭВ-115П6143W - автоматический выключатель на 5А и кабель 3х1,5. Гидравлические характеристики завес рассчитаны для различных температур воды на входе/выходе. Таблица 6 показывает рекомендуемое (максимальное) число завес для подключения к одному смесительному узлу в зависимости от разности давлений между прямой и обратной магистралью. Например, для модели КЭВ-52П6140W при ΔP ≥ 40 кПа рекомендуется подключать 4 завесы, а при ΔP https://mcgrp.ru/files/viewer/146871/13
