![Какие шаги необходимо выполнить для намотки нити на шпульку? Leader RedCat [Ответы 1]](/images/1134615/pimg_1314859.jpg)
Leader RedCat
Вопрос 771007
Какие шаги необходимо выполнить для намотки нити на шпульку? |
Для намотки нити на шпульку необходимо выполнить следующие шаги: 1. Надеть войлочную шайбу на катушечный стержень, затем надеть катушку так, чтобы конец нити выходил как показано на рисунке. 2. Отключить фрикционную муфту машины, вытянув маховик вправо. В этом положении игла с игловодителем не будет двигаться, что необходимо для намотки шпульки. 3. Вытянуть нить из катушки и протянуть её вокруг нитенаправителя моталки. 4. Вдеть нить в отверстие шпульки изнутри наружу и надеть шпульку на шпиндель моталки. 5. Сдвинуть шпульку со шпинделем моталки вправо, где она зафиксируется. 6. Нажать на педаль для намотки шпульки, удерживая свободный конец нити рукой. 7. Остановить машину после того, как шпулька сделает несколько оборотов и обрезать торчащий конец нити как можно ближе к отверстию шпульки. 8. Снова нажать на педаль для намотки шпульки до конца. 9. Когда шпулька будет полностью намотана, она остановится автоматически. 10. Вернуть моталку в исходное положение, сдвигая шпиндель моталки влево, а затем отрезать нить. 11. Задвинуть маховик на место. Машина не будет шить, пока фрикционная муфта не войдет снова в сцепление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146876/9 |
