Какие основные элементы необходимо учитывать при выполнении прямой строчки? Leader RedCat [Ответы 1]
Leader RedCat
Вопрос 771008
User_q771008, Редмонд
При выполнении прямой строчки необходимо учитывать ручку выбора строчки, ручку установки длины стежка (от 2 до 6) и прижимную лапку. Для начала работы поднимите лапку и положите ткань на игольную пластину по краю линии на пластине. Вращая маховик, опустите иглу в ткань. Затем опустите лапку и убедитесь, что нитка находится за лапкой. Нажмите на ножную педаль, чтобы ткань пошла вдоль линии на игольной пластине и автоматически подавалась вперед транспортером ткани. Для закрепления нитки в конце строчки сделайте несколько стежков обратной строчкой. После этого поднимите лапку, снимите ткань и отбросьте нитку назад, затем отрежьте обе нитки ножницами, оставив концы длиной 10см для дальнейшей работы. Если необходимо изменить направление строчки, остановите машину, поднимите лапку, вращением маховика опустите иглу в ткань, поверните ткань и продолжайте шить, опустив лапку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146876/14
