Какие действия необходимо выполнить для перестановки нижних опорных деталей согл... Liebherr CBN 39560 [Ответы 1]
Liebherr CBN 39560
Вопрос 771077
User_q771077, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для перестановки нижних опорных деталей согласно тексту?
Для перестановки нижних опорных деталей согласно тексту, необходимо снять нижнюю крышку (31) движением вперед, затем снять нижнюю крышку (39) и крышку (38) вверх. После этого полностью ввинтить регулируемую опору (32). При необходимости устройство слегка наклонить назад, чтобы удалить опорный палец, вытянуть опорный палец (32) вниз и вперед, открутить опорный кронштейн (33) и опорную деталь (36), переставив её в отверстие на противоположной стороне опорного кронштейна и снова прикрутить. Затем осторожно приподнять и переставить крышку (35) со стороны ручки. Наконец, снова прикрутить опорный кронштейн (33) на новой стороне шарнира, при необходимости использовать аккумуляторный шуруповерт через внешний продольный паз и круглое отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147355/6
