![Какие дополнительные функции можно активировать в режиме настройки на панели упр... Liebherr CN 38030 [Ответы 1]](/images/1135084/pimg_1317399.jpg)
Liebherr CN 38030
Вопрос 771081
Какие дополнительные функции можно активировать в режиме настройки на панели управления холодильником? |
В режиме настройки на панели управления холодильником можно активировать режим блокировки от использования детьми и регулировать яркость дисплея. Для активации режима настройки необходимо нажать и удерживать кнопку «SuperFrost» около 5 секунд, после чего на дисплее появится символ «с» для режима блокировки от использования детьми. Путем нажатия кнопок «Up» или «Down» можно выбрать функцию: с = блокировка от использования детьми или h = регулировка яркости дисплея. Выбрав нужное значение, подтвердите выбор кратковременным нажатием кнопки «SuperFrost». Для включения/выключения режима блокировки от использования детьми выберите значение «с1» для включения или «с0» для выключения, затем подтвердите выбор кнопкой «SuperFrost». Если режим блокировки активирован, на дисплее появится символ (6). Для регулировки яркости дисплея выберите значение от «h1» (минимальное) до «h5» (максимальное), затем подтвердите выбор кнопкой «SuperFrost». Для выхода из режима настройки нажмите кнопку «On/Off» [Вкл./Выкл.]. Через 2 минуты система автоматически вернет исходные настройки, и холодильник продолжит работу в обычном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147358/7 |
