Как активировать режим настройки и какие дополнительные функции можно задействов... Liebherr CBP 40560 [Ответы 1]
Liebherr CBP 40560
Вопрос 771090
User_q771090, Редмонд
Как активировать режим настройки и какие дополнительные функции можно задействовать?
Для активации режима настройки необходимо нажать клавишу SuperFrost („Быстрое замораживание“) приблизительно на 5 секунд. Клавиша начнет мигать, на дисплее отобразится символ c для обозначения режима защиты от детей. После этого, используя клавиши Up/Down (Вверх/Вниз), можно выбрать нужную функцию: c = защита от детей, h = яркость или b = температура отделения BioFresh. Далее, кратким нажатием клавиши SuperFrost можно выбрать или подтвердить выбранную функцию. Для защиты от детей выберите с1 для включения или c0 для выключения защиты. Для яркости выберите значение от h1 до h5. Для температуры отделения BioFresh выберите значение от b1 до b9. После установки нового значения температуры, она медленно установится на новом уровне. Для выхода из режима настройки нажмите клавишу On/Off (включить/выключить), работа в режиме настройки завершится автоматически через 2 минуты, и устройство вернется к обычному режиму управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147365/6
