Какие рекомендации по чистке и оттаиванию прибора представлены в тексте? Liebherr CUN 3033-20 [Ответы 1]
Вопрос 771099
User_q771099, Редмонд
9 месяцев назад
В тексте приведены следующие рекомендации по чистке и оттаиванию прибора: 1. Для оттаивания системы NoFrost-System необходимо следить за тем, чтобы талая вода могла стекать через сточное отверстие в холодильной камере. В морозильной камере благодаря автоматическому оттаиванию лёд и иней не образуются. 2. Для чистки всегда выключайте прибор и вынимайте вилку соединительного шнура. 3. Съемные полки, стеклянные полки и другие детали оборудования рекомендуется мыть вручную. 4. Наружные стенки, внутреннее помещение и арматурные места следует прочищать теплой водой и средством для мытья посуды. 5. Для устройств из нержавеющей стали рекомендуется чистить боковые стенки и поверхности дверей чистой, мягкой салфеткой. 6. Необходимо следить за тем, чтобы вода для очистки не попадала в вентиляционные отверстия, электрические части и сточный лоток. 7. После чистки прибор следует подсоединить/включить. Если возникают неисправности, рекомендуется проверить правильность обслуживания/эксплуатации и обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147406/8
