Какие параметры сети переменного тока должны соответствовать номинальным значени... Liebherr G 20130 [Ответы 1]
Liebherr G 20130
Вопрос 771102
User_q771102, Редмонд
Какие параметры сети переменного тока должны соответствовать номинальным значениям при подключении морозильника?
При подключении морозильника к электросети параметры сети переменного тока должны соответствовать номинальным значениям, указанным на табличке с техническими характеристиками, расположенной на левой стенке внутри морозильника. Также необходимо использовать должным образом заземленную штепсельную вилку с плавким предохранителем и розетку. Не рекомендуется использовать удлинитель для подключения морозильника одновременно с другими бытовыми приборами, чтобы избежать возможного перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147439/6
