Как активировать режим настройки на холодильнике? Liebherr CB 4056-20 [Ответы 1]
Liebherr CB 4056-20
Вопрос 771123
User_q771123, Редмонд
Для активации режима настройки на холодильнике необходимо нажать и удерживать кнопку «SuperFrost» около 5 секунд. При этом кнопка начнет мигать, а на дисплее отобразится символ «с» («children») функции блокировки от использования детьми. Затем, используя кнопки «Up» и «Down», выберите нужную функцию: «с» для блокировки от использования детьми, «h» для регулировки яркости дисплея или «b» для изменения температуры в секции BioFresh. После выбора значения функции, подтвердите его кратковременным нажатием кнопки «SuperFrost». Для выхода из режима настройки нажмите кнопку «On/Off». Через 2 минуты система холодильника вернет исходные настройки, и холодильник продолжит работу в обычном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147504/6
