Какие причины могут вызвать неисправности в работе холодильника и что следует сд... Liebherr CU 3553-20 [Ответы 1]
Liebherr CU 3553-20
Вопрос 771124
User_q771124, Редмонд
Какие причины могут вызвать неисправности в работе холодильника и что следует сделать для их устранения?
Причины неисправностей в работе холодильника могут быть вызваны неправильным использованием. Например, если холодильник не работает или дисплей не светится, следует проверить подключение к электросети, правильность соединения шнура питания с розеткой и предохранитель розетки. Если не работает внутреннее освещение, нужно проверить подключение к электросети, время открытой двери и исправность лампы накаливания. Громкий шум при работе холодильника может быть вызван вибрацией деталей мебели или других предметов, поэтому рекомендуется проверить устойчивость холодильника и расположение бутылок и контейнеров. Также, следует учитывать нормальные звуки при работе холодильника, такие как шум от движения хладагента, негромкие щелчки при автоматическом включении и выключении мотора, а также кратковременное гудение мотора при его включении. Если звуковой сигнал предупреждает о недостаточно низкой температуре, стоит проверить количество продуктов в холодильнике, плотность закрытия дверцы, состояние вентиляционных решеток и соответствие климатического класса холодильника температуре окружающей среды. Если неисправность не удается устранить самостоятельно, рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр, указав модель, сервисный номер и заводской номер холодильника. Перед приходом специалиста сервисного центра, следует оставить дверцу холодильника закрытой, чтобы избежать повышения температуры внутри холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147505/11
