Какие действия необходимо выполнить для настройки адаптера logitech bluetooth au... Logitech 980-000912 [Ответы 1]
Logitech 980-000912
Вопрос 771134
User_q771134, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки адаптера Logitech Bluetooth Audio Adapter?
Для настройки адаптера Logitech Bluetooth Audio Adapter необходимо: 1. Подключить блок питания к адаптеру и затем к электрической розетке. 2. A. Если на акустической системе есть гнездо RCA, подключите RCA-разъем к колонке и другой конец кабеля к адаптеру. Б. Если на акустической системе есть гнездо 3,5 мм, подключите разъем 3,5 мм к колонке и другой конец кабеля к адаптеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147580/3
