![Какие действия необходимо выполнить для проверки правильности установки колонок? Logitech Z906 (980-000468) [Ответы 1]](/images/1135308/pimg_1318004.jpg)
Вопрос 771138
Какие действия необходимо выполнить для проверки правильности установки колонок? |
Для проверки правильности установки колонок необходимо нажать кнопку INPUT на пульте дистанционного управления или на панели управления и удерживать ее в течение 5 секунд, чтобы перевести систему в режим проверки. В режиме проверки система будет воспроизводить тестовый сигнал поочередно на каждой колонке, начиная с левой передней, затем центральной, правой передней, правой задней, левой задней и, наконец, сабвуфера. При этом на панели управления загорится соответствующий светодиодный индикатор для каждой колонки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147584/9 |
