Как установить повторное сопряжение между клавиатурой k380 и устройством? Logitech K380 Dark Gray (920-007584) [Ответы 1]
Вопрос 771145
User_q771145, Редмонд
Как установить повторное сопряжение между клавиатурой K380 и устройством?
Для установки повторного сопряжения между клавиатурой K380 и устройством, на клавиатуре необходимо нажать и удерживать кнопку Easy-Switch до тех пор, пока индикатор состояния не начнет мигать. В течение следующих трех минут клавиатура будет находиться в режиме сопряжения. На устройстве нужно перейти к настройкам функции Bluetooth и выбрать клавиатуру Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K380 из списка доступных устройств Bluetooth. Далее выполните сопряжение, следуя инструкциям на экране. После успешной установки сопряжения индикатор состояния на клавиатуре перестанет мигать и будет гореть ровным светом в течение 10 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147609/6
