![Как установить батарею резервного питания для часов? Max CR 2906W [Ответы 1]](/images/1135419/pimg_1318714.jpg)
Max CR 2906W
Вопрос 771159
Как установить батарею резервного питания для часов? |
1. Положите часы передней панелью вниз на ровную мягкую поверхность. 2. Сдвиньте и снимите крышку батарейного отсека в нижней части часов. 3. Вставьте в батарейный отсек одну новую литиевую батарею CR2032 контактом «+» вверх, как показано. 4. Установите крышку батарейного отсека на место. При пропадании питания от сети переменного тока погаснет светодиодный дисплей, а также не будут работать радио и будильник. Резервная батарея обеспечивает сохранение показаний времени и текущих настроек часов. Убедитесь, что используется свежая литиевая батарея CR2032. Свежая батарея CR2032 может обеспечивать непрерывное резервное питание часов в течение приблизительно 3 дней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147704/3 |
Ответы 0
Как перезагрузить, если при отключении и подключении питания ничего не меняется?
