![Как подключить радиоприемник к электрической сети и к батареям? Как использовать... Max MR-310T [Ответы 1]](/images/1135424/pimg_1318738.jpg)
Max MR-310T
Вопрос 771164
Как подключить радиоприемник к электрической сети и к батареям? Как использовать радиоприемник? |
Для подключения радиоприемника к электрической сети необходимо вставить разъем сетевого шнура в гнездо на задней панели радиоприемника, а затем вставить вилку сетевого шнура в розетку. Для питания от батарей откройте крышку батарейного отсека, вставьте 4 батареи LR14 (C) 1,5 В с соблюдением полярности и закройте крышку. Для использования радиоприемника поверните ручку OFF/VOLUME по часовой стрелке для включения, выберите диапазон кнопкой BAND, настройте радиостанцию ручкой TUNING с шагом настройки 0,05 МГц. Для улучшения качества приема FM выдвиньте телескопическую антенну, а для MW/SW/LW подберите положение корпуса радиоприемника. Гнездо для наушников предназначено для подключения наушников с разъемом 3,5 мм и чувствительностью не более 100 дБ. При подключении наушников динамик автоматически выключается. Для избежания повреждения слуха, рекомендуется слушать радиоприемник через наушники на умеренной громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147710/3 |
