Какие общие рекомендации предоставлены в руководстве по эксплуатации газовых пли... Mora GMG 142 W [Ответы 1]
Mora GMG 142 W
Вопрос 771168
User_q771168, Редмонд
Какие общие рекомендации предоставлены в руководстве по эксплуатации газовых плит?
9 месяцев назад
В руководстве по эксплуатации газовых плит предоставлены следующие общие рекомендации: 1. Плита должна быть установлена, подключена и введена в эксплуатацию в соответствии с нормами и правилами действующими в стране покупателя. 2. Особое внимание необходимо уделить вентиляции помещения, так как плита не присоединяется к устройству для отвода продуктов сгорания. 3. Перед использованием необходимо проверить соответствие данных о виде газа и напряжении указанных на заводском щитке с данными вашей газовой сети. 4. Монтаж, подключение, ремонт и переналадку плиты на другой вид газа должна проводить только уполномоченная сервисная организация. 5. Уполномоченная сервисная организация должна делать записи в гарантийном талоне при проведении операций и обеспечивать техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период. 6. Плита предназначена только для теплового приготовления пищи и не должна использоваться для отапливания помещения. 7. Необходимо соблюдать безопасное расстояние между плитой и горючими материалами. 8. При обнаружении запаха газа следует немедленно закрыть кран подачи газа и обратиться к специалисту для устранения утечки. 9. Ремонт неисправностей плиты рекомендуется проводить только уполномоченной сервисной организацией и не использовать огонь для поиска утечек газа. 10. Плиту необходимо отключить при проведении работ, которые могут изменить среду помещения, и включать ее только после окончания работ и проветривания помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147751/2
