![Какие общие рекомендации предоставлены для эксплуатации электрогазовой плиты? Mora KMG 245 W [Ответы 1]](/images/1135463/pimg_1318815.jpg)
Mora KMG 245 W
Вопрос 771173
Какие общие рекомендации предоставлены для эксплуатации электрогазовой плиты? |
1. Плита должна быть установлена, подключена и введена в эксплуатацию согласно требованиям руководства, стандартам и нормам. 2. Обратите внимание на вентиляцию помещения, так как плита не присоединяется к устройству для отвода продуктов сгорания. 3. Проверьте данные о виде газа, напряжении, давлении газа и электрической сети перед установкой. 4. Монтаж, подключение, ремонт и переналадка плиты должны выполняться только уполномоченной сервисной организацией. 5. Уполномоченная организация должна делать записи в гарантийном талоне при проведении операций с плитой. 6. Плита предназначена только для теплового приготовления пищи, не используйте ее для отопления помещения. 7. Не допускайте нахождение горючих материалов вблизи горелок и нагревательных элементов. 8. В случае обнаружения запаха газа, немедленно закройте кран подачи газа и обратитесь к специалисту для устранения утечки. 9. При обнаружении неисправностей не проводите самостоятельный ремонт, обратитесь к уполномоченной сервисной организации. 10. Плиту необходимо отключить при проведении работ, которые могут вызвать пожар или взрыв, и включать ее только после проветривания помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147752/3 |
Какие технические параметры должен иметь газовый шланг при подводе газа к плите?
