Какие рекомендации даны для первого применения плиты? Mora GMG 243 W [Ответы 1]
Mora GMG 243 W
Вопрос 771178
User_q771178, Редмонд
Для первого применения плиты необходимо снять упаковку, отключить плиту от электросети, закрыть кран подачи газа на газопроводе, вымыть или очистить плиту и её принадлежности. После очистки и высыхания плиты следует подключить её к электросети, установить ручку термостата духовки на максимальную температуру, зажечь горелку и оставить духовку с закрытыми дверцами включенной в течение 30 минут, после чего проветрить помещение для устранения запаха от консервации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147753/4
