![Какие причины и решения могут быть связаны с тем что пар не идет в утюжке? Aresa S-151 [Ответы 1]](/images/1135556/pimg_1319151.jpg)
Aresa S-151
Вопрос 771203
Какие причины и решения могут быть связаны с тем, что пар не идет в утюжке? |
Проблема может быть вызвана тем, что прибор не подключен к сети питания. В этом случае следует подключить прибор к сети питания. Также пар не идет, если в приборе засорение накипью, в таком случае необходимо следовать инструкции по очистке прибора от накипи. Если резервуар для воды пуст, то его следует наполнить водой. Чрезмерное бульканье в паровом утюжке может быть вызвано образованием конденсата в шланге. В случае чрезмерного бульканья, рекомендуется расположить шланг вертикально, чтобы вода стекла обратно в резервуар. Если прибор работает с перебоями, возможно засорение прибора накипью, в таком случае периодическая остановка работы является нормальной. При длительных перебоях в работе, необходимо следовать инструкции по очистке прибора от накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147845/10 |
Какие меры предпринять перед чисткой или техническим обслуживанием отпаривателя?
