![Какие действия необходимо выполнить для замены внутреннего аккумулятора системы... Marshall Kilburn Black [Ответы 1]](/images/1135644/pimg_1319739.jpg)
Вопрос 771214
Какие действия необходимо выполнить для замены внутреннего аккумулятора системы KILBURN? |
Для замены внутреннего аккумулятора системы KILBURN необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь в том, что шнур питания отключен от розетки. 2. Отключите шнур питания от разъема для шнура питания KILBURN. 3. Осторожно положите систему KILBURN лицевой стороной на ровную и чистую поверхность. 4. Открутите два болта в крышке аккумулятора в нижней части с помощью гаечного ключа (размер T10). 5. Откройте крышку аккумулятора и снимите ее. 6. Потяните за ручку аккумулятора и осторожно поднимите аккумулятор, не допуская натяжения соединительного провода. 7. Осторожно потяните за штекер аккумулятора, чтобы отсоединить аккумулятор от системы. 8. Чтобы установить новый аккумулятор, повторите эти действия в обратном порядке. Помните: используйте только те аккумуляторы, которые предназначены для системы KILBURN, и не тяните за кабель аккумулятора. Перед первым использованием KILBURN необходимо полностью зарядить аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147935/5 |
Ответы 3
Проблема в том что от аккумулятора не работает.Заряд показывает что полностью готов к работе после отсоединения кабеля все индикаторы тухнут и колонка не работает
