![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании мультиварки? Aresa AR-2003 (MC-910) [Ответы 1]](/images/1135647/pimg_1319746.jpg)
Вопрос 771216
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании мультиварки? |
При использовании мультиварки следует соблюдать следующие меры безопасности: не использовать прибор, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, если поврежден или неисправен сам прибор; держать прибор вдали от детей и под контролем; не оставлять включенный прибор без присмотра; избегать погружения корпуса прибора в воду или другие жидкости; не допускать свисания электрического шнура; отключать прибор от сети перед чисткой; быть внимательными, если рядом с прибором находятся дети; не прикасаться к горячим поверхностям голыми руками и использовать специальные прихватки; не наклоняться близко к устройству из-за выхода пара через отверстие на крышке; не накрывать мультиварку кухонным полотенцем и не ставить на крышку посторонние предметы; не использовать мультиварку вблизи штор, полок и других предметов, которые могут быть повреждены паром; быть осторожными при открытии крышки после работы, чтобы избежать выхода струи горячего пара; готовить блюда только в съемной кастрюле мультиварки и не выкладывать продукты на дно прибора; следить за чистотой нагревательной поверхности и съемной кастрюли; не заменять кастрюлю другим контейнером; перед использованием убедиться, что кастрюля вставлена правильно до конца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147938/3 |
Ответы 0
Как включать режимы "медленно", "норма", "быстро"? Почему-то в руководстве этого нет.
