![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Aresa MC-930 [Ответы 1]](/images/1135650/pimg_1319750.jpg)
Aresa MC-930
Вопрос 771218
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не предназначен для лиц с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, держать вдали от детей, не оставлять включенный без присмотра, не использовать при поврежденных шнуре или приборе, избегать погружения корпуса в воду, не допускать свисания электрического шнура, отключать от сети перед чисткой, не использовать вне помещений, быть внимательным рядом с детьми, не прикасаться к горячим поверхностям голыми руками, не использовать принадлежности не из комплекта, быть осторожным с паром и крышкой, не накрывать полотенцем, не ставить предметы на крышку, не использовать вблизи штор и других предметов, быть осторожным при открытии крышки, готовить блюда только в съемной кастрюле, не выкладывать продукты на дно прибора, плотно закрывать крышку перед приготовлением, не нагревать съемную кастрюлю вне мультиварки, и убедиться в отсутствии посторонних предметов между нагревательной поверхностью и кастрюлей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147941/3 |
