Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке микроволновой печи? Midea blackDIAMOND TG025LX3 [Ответы 1]
Вопрос 771239
User_q771239, Редмонд
При чистке микроволновой печи необходимо обязательно отсоединить прибор от источника тока, вынув штепсель из розетки. После использования печи следует очистить её полость слегка влажной тканью. Принадлежности печи нужно очистить обычным способом в мыльной воде. В случае загрязнения, необходимо аккуратно очистить рамку двери, уплотнение и соседние детали, используя для этого влажную тряпочку. Также важно помнить о риске травматизма при обслуживании печи и её ремонте, связанных со снятием крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии. Эти процессы должны производиться только квалифицированными специалистами. Необходимо также следить за тем, чтобы удлинитель был трёхжильным проводом с заземлением и укладывался так, чтобы не представлял опасности для детей или случайного зацепления. Очистка паром не допускается, а также не следует использовать крупнозернистые абразивные чистящие средства или острые металлические предметы для очистки стекла дверцы, чтобы избежать повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147980/11
