Какие функции выполняют переключатель режимов работы и переключатель регулировки... Miele H4212 B BK [Ответы 1]
Miele H4212 B BK
Вопрос 771254
User_q771254, Редмонд
Какие функции выполняют переключатель режимов работы и переключатель регулировки на данном устройстве?
Переключатель режимов работы позволяет выбирать нужный режим приготовления, такие как верхний/нижний жар, запекание, размораживание, быстрый нагрев, конвекция, гриль с обдувом, интенсивное выпекание и освещение. Переключатель регулировки используется для плавного изменения температуры приготовления блюд. Например, он позволяет устанавливать и контролировать температуру рабочей камеры. При вращении переключателя температуры вправо до упора и обратно можно установить и поддерживать нужную температуру. Индикатор нагрева светится, когда нагрев включен, и гаснет при достижении выбранной температуры, автоматически отключая нагрев. При снижении температуры нагрев снова включается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147998/18
