![Как установить желаемую мощность всасывания? Miele S 5481 красный мет. [Ответы 1]](/images/1135713/pimg_2359373.jpg)
Вопрос 771263
Как установить желаемую мощность всасывания? |
Для установки желаемой мощности всасывания можно использовать поворотный переключатель, педальные клавиши + / - или кнопки + / - на рукоятке пылесоса с дистанционным управлением. Для поворотного переключателя необходимо установить его в положение желаемого уровня мощности. Для педальных клавиш нужно нажимать клавиши + для увеличения мощности и - для уменьшения. А при использовании кнопок на рукоятке пылесоса, также нажимайте кнопку + для увеличения мощности и - для уменьшения. При каждом нажатии кнопки на рукоятке будет загораться светодиодный индикатор, указывающий на изменение уровня мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148005/19 |
