Как заменить пылесборник? Miele S 4561 Cat&Dog красный [Ответы 1]
Вопрос 771270
User_q771270, Редмонд
Для замены пылесборника выполните следующие шаги: 1. Нажмите на кнопку отпирания, расположенную в выемке, и откиньте крышку пылевого отсека до фиксации. 2. Возьмитесь за выемки на фиксаторе и вытащите пылесборник наружу. При извлечении пылесборника его гигиеническая заслонка автоматически закрывается, поэтому пыль не может высыпаться наружу. 3. Вставьте новый пылесборник до упора в гнездо, оставив его сложенным в том же виде, как Вы его вынули из упаковки. 4. Закройте крышку пылевого отсека до фиксации и проследите, чтобы пылесборник при этом не защемился. Блокировка холостого хода работы препятствует закрыванию крышки пылевого отсека, если пылесборника нет или если он вставлен не до упора. Не применяйте силу! После замены пылесборника рекомендуется провести техническое обслуживание устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148015/24
