Что делать если не происходит запуск программы? Miele W 262 WPM [Ответы 1]
Miele W 262 WPM
Вопрос 771296
User_q771296, Редмонд
Что делать, если не происходит запуск программы?
11 месяцев назад
Вы можете самостоятельно устранить большинство помех и неисправностей, которые могут возникнуть при повседневной эксплуатации. Во многих случаях Вы сможете сэкономить время и деньги, так как Вам не придется вызывать мастера из сервисной службы. Нижеприведенные таблицы должны Вам помочь найти причины возникающих помех или неисправностей и устранить их. Однако, обратите внимание, что: Ремонт электроприборов имеют право производить только квалифицированные авторизованные специалисты. Неправильно выполненные ремонтные работы могут стать причиной серьезной опасности для пользователя. Проблема: Не загорается контрольная лампочка / Конец, или не мигает индикатор кнопки Старт. Причина: Защита от сминания. Отсутствует электропитание стиральной машины. Устранение: Проверьте, – вставлена ли сетевая вилка в розетку. – исправен ли предохранитель. При выборе программы Слив/Отжим ее запуск не происходит. Причина: Не были выполнены действия по 'первому вводу в эксплуатацию'. Устранение: Проведите 'первый ввод в эксплуатацию', как это описано в одноименной главе. Быстро мигает индикатор. Причина: Проверить дозировку, а программа не начинает выполняться. Устранение: Внутренняя крышка не закрыта. Правильно закройте внутреннюю крышку люка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148030/34
