Какие причины и устранения неисправностей могут возникнуть при программе стирки... Miele W 262 WPM [Ответы 1]
Miele W 262 WPM
Вопрос 771297
User_q771297, Редмонд
Какие причины и устранения неисправностей могут возникнуть при программе стирки, если мигает индикатор 'Проверить слив'?
Причина: Заблокирован слив воды. Устранение: Очистите сливной фильтр и сливной насос, как описано в главе 'Помощь при неисправностях', разделе 'Открывание крышки при засорении слива и/или нарушении электроснабжения'. Сливной шланг уложен слишком высоко. Максимальная высота слива составляет 1 м. Какие причины и устранения неисправностей могут возникнуть при программе стирки, если мигает индикатор 'Проверить залив'? Причина: Перекрыта система подвода воды. Устранение: Откройте водопроводный кран. Забит фильтр в заливном шланге. Почистите фильтр. Если мигают индикаторы 'Проверить залив' и 'Проверить слив', на дисплее появляется '– – –', то причина - среагировала система защиты от протечек. Устранение: Обратитесь в сервисную службу. Что делать, если мигает индикатор 'Замачивание/Предварит. или Полоскание' и на дисплее появляется '- - -'? Произошла неполадка. Запустите выполнение программы еще раз. Если опять появится сообщение о неисправности, вызовите специалиста сервисной службы. Для того, чтобы выключить сообщение о неисправности: выключите стиральную машину с помощью кнопки 'Вкл/Выкл' и поверните переключатель программ в положение 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148030/35
