![Какие технические характеристики у данного устройства? Miele T8967WP RU LW EcoComfort [Ответы 1]](/images/1135830/pimg_1320207.jpg)
Вопрос 771316
Какие технические характеристики у данного устройства? |
Высота: 850 мм, Ширина: 595 мм, Глубина: 596 мм, Глубина при открытой дверце: 1071 мм, Высота для встраивания под столешницу: 820 мм, Ширина для встраивания под столешницу: 600 мм, Глубина для встраивания под столешницу: 600 мм, Возможность установки под столешницу: да, Возможность установки в стойку: да, Вес: 69 кг, Объем барабана: 111 л, Загрузка: 8 кг (вес сухого белья), Объем емкости для конденсата: прим. 4,2 л, Длина шланга: 1,5 м, Максимальная высота слива: 1,5 м, Максимальная длина сливного шланга: 4 м, Длина сетевого кабеля: 2 м, Напряжение питания: см. типовую табличку, Общая потребляемая мощность: не указана, Предохранитель: не указан, Мощность лампы накаливания: не указана, Справочные знаки проверки: не указаны, Вид хладагента: R134a, Количество хладагента: 480 г, Энергопотребление: см. главу 'Параметры расхода'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148123/54 |
