Какие действия необходимо предпринять для опорожнения емкости для конденсата? Miele T7764 C [Ответы 1]
Miele T7764 C
Вопрос 771320
User_q771320, Редмонд
Для опорожнения емкости для конденсата необходимо вылить конденсат из нее после каждой сушки. Если объем конденсата достигнет максимального уровня, загорится индикатор 'Вылить конденсат', который погаснет после открытия и закрытия дверцы. После этого следует полностью закрыть дверцу, чтобы избежать повреждения при вытягивании емкости. Кроме того, при использовании конденсата в быту (например, для парового утюга или увлажнителя воздуха) необходимо пропустить его через мелкое сито или фильтр для кофе, чтобы задержать мельчайшие узелки и комочки, которые могут повредить приборы. При переносе емкости держите ее в горизонтальном положении, чтобы избежать разлива воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148186/23
