Какие шаги необходимо выполнить для программирования функции повышения уровня во... Miele W 3575 WPS [Ответы 1]
Miele W 3575 WPS
Вопрос 771342
User_q771342, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования функции повышения уровня воды при стирке?
Для программирования функции повышения уровня воды при стирке необходимо выполнить следующие шаги: A) Одновременно нажать кнопки дополнительных функций Интенсивная и Доп.полоскание, держать их нажатыми. B) Включить стиральную машину с помощью кнопки Вкл/Выкл. C) Отпустить все кнопки. На дисплее появится: P 0. D) Повернуть переключатель программ в положение 'Тонкое белье 30°C'. E) На дисплее начнет мигать P поочередно с цифрой 2, справа будет индикация: 0 = функция повышения уровня воды выключена или 1 = функция повышения уровня воды включена. F) При нажатии на кнопку Старт индикация на дисплее будет переключаться между 0 и 1. G) Выключить стиральную машину с помощью кнопки Вкл/Выкл. Выбранная установка функции будет сохранена до изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148225/60
