![Как можно регулировать скорость вращения венчика при работе в 1-м режиме? Aresa AR-1703 [Ответы 1]](/images/1135984/pimg_1320656.jpg)
Aresa AR-1703
Вопрос 771370
Как можно регулировать скорость вращения венчика при работе в 1-м режиме? |
Для регулирования скорости вращения венчика при работе в 1-м режиме с помощью регулятора скорости, необходимо удерживать кнопку включения 1-го режима и перемещать регулятор скорости вращения вправо или влево для увеличения или уменьшения скорости вращения венчика. Также можно использовать чашу из комплекта комбайна или другие подходящие емкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148291/6 |
