Какие действия необходимо выполнить для использования кофемолки? Aresa FP-205B [Ответы 1]
Aresa FP-205B
Вопрос 771378
User_q771378, Редмонд
Для использования кофемолки необходимо положить кофейные зерна в чашу кофемолки, закрыть ее крышкой, установить чашу на корпус комбайна так, чтобы указатель совпал с меткой, установить чашу чоппера и закрыть ее крышкой. После этого следует включить прибор в сеть, установить уровень скорости, не использовать кофемолку непрерывно более 30 секунд, рекомендуемый промежуток между циклами - 1 минута, рекомендуемое количество циклов - 3. По завершении работы установить переключатель скорости на 0, снять кофемолку с корпуса комбайна и высыпать содержимое из емкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148294/7
