![Какие рекомендации по установке и подключению сабвуфера gsw12 представлены в тек... Monitor Audio Gold GSW 12 Rosewood [Ответы 1]](/images/1136011/pimg_1320927.jpg)
Вопрос 771383
Какие рекомендации по установке и подключению сабвуфера GSW12 представлены в тексте? |
В тексте приведены следующие рекомендации по установке и подключению сабвуфера GSW12: устанавливать его в наиболее удобной и подходящей позиции, желательно не в углу; проверить достаточность длины проводов; не подключать сабвуфер до удовлетворения местоположением; не подсоединять провода к разъемам включенного сабвуфера; выбор оптимальных настроек зависит от конфигурации системы; подключить кабели к GSW12 после выбора места для сабвуфера; подключить сетевой кабель в последнюю очередь; использовать AV-процессор/ресивер для подключения к LFE IN; использовать стереофонический вход Л/П при отсутствии выхода LFE; войти в меню настроек после выбора требуемого входа; регулировать заводские настройки при несоответствии среде прослушивания или вкусам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148322/11 |
