Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при установке акустически... Monitor Audio Silver RS6 S [Ответы 1]
Вопрос 771392
User_q771392, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при установке акустических систем RS FX на стене?
При установке акустических систем RS FX на стене следует учитывать следующие предостережения и рекомендации: необходимо определить место установки и изучить структуру стены, убедиться, что в месте установки нет электрических кабелей или водопроводных труб, использовать безопасную лестницу и быть осторожным с проводами. Для установки на стену используйте специальный установочный шаблон, просверлите отверстия на расстоянии 222 мм друг от друга, используя сверло диаметром 6.5 мм, вставьте пробки и закрепите шурупы длиной 33 мм. Для деревянной стены просверлите направляющие отверстия и закрепите шурупы. Повесьте систему на вкрученные винты, следуя инструкции. Рекомендации по выбору места подвески можно найти на сайте производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148342/13
