Что необходимо сделать при распаковке и установке сабвуфера? Monitor Audio ASW 100 R [Ответы 1]
Вопрос 771398
User_q771398, Редмонд
При распаковке сабвуфера необходимо принять меры предосторожности, чтобы не надавить на диффузоры динамических головок. После этого следует прикрепить четыре ножки к нижней части корпуса. Сабвуфер рекомендуется разместить в наиболее подходящей позиции, избегая углов комнаты. Важно обеспечить легкий доступ к панели управления. Перед подключением сабвуфера необходимо выбрать метод соединения и убедиться, что все кабели легко доступны. Не подключайте сабвуфер до завершения процедуры установки и настройки. Для начальной настройки установите регуляторы следующим образом: коэффициент усиления (Gain) - минимальная позиция, частота (Frequency) - примерно 60 Гц для больших АС и около 100 Гц для малых АС, фаза (Phase) - 0 градусов, режим (Mode) - 'Audio' для аудио или 'Video' для домашнего кинотеатра. Также следует обратить внимание на переключаемый селектор напряжения, который необходимо оставить в установленном заводом-изготовителем положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148376/2
