Какие инструменты можно использовать если не получается открутить прижимную гайк... Aresa AR-2102 [Ответы 1]
Aresa AR-2102
Вопрос 771402
User_q771402, Редмонд
Какие инструменты можно использовать, если не получается открутить прижимную гайку вручную?
Если не получается открутить прижимную гайку вручную, можно использовать инструменты. Для легкого отделения решетки от камеры мясорубки, поместите отвертку между решеткой и камерой, затем отодвиньте решетку отверткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148401/11
