![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ручного миксера и... Moulinex DD868A39 [Ответы 1]](/images/1136194/pimg_1321154.jpg)
Moulinex DD868A39
Вопрос 771425
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ручного миксера и мини-мясорубки? |
Перед сменой насадок или доступом к движущимся частям прибора, всегда выключайте и отключайте его от сети. Перед первым использованием принадлежности к прибору следует вымыть мыльной водой, а затем тщательно промыть и высушить. Необходимо соблюдать меры гигиены на рабочем столе. Для избежания разбрызгивания продуктов помещайте их в достаточно глубокую емкость. Не наполняйте мерный стакан выше отметки 500 мл. При использовании ручного миксера не включайте его вхолостую, держите его на половине высоты емкости и в центре нее. Регулярно очищайте ручной миксер при приготовлении волокнистых продуктов. Приготавливая блюда из фруктов, предварительно нарезайте и очищайте их от косточек. Не используйте ручной миксер для твердых продуктов. Используйте насадку-блендер при турбо скорости не более 20 секунд. При использовании мини-мясорубки устанавливайте нож на центральную ось чаши, заложите продукты, установите крышку мини-мясорубки и блок двигателя. Включите блок двигателя в сеть и нажмите на кнопку выключателя. После работы снимите блок двигателя и крышки мини-мясорубки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148510/8 |
вынуть венчик из насадки, чтобы помыть и убрать на хранение? модель блендер DD868A39
9 лет назад
