Какие рекомендации по чистке фильтра и уходу за соковыжималкой следует соблюдать... Moulinex AY3642 [Ответы 1]
Moulinex AY3642
Вопрос 771443
User_q771443, Редмонд
Какие рекомендации по чистке фильтра и уходу за соковыжималкой следует соблюдать?
При отжиме сока из винограда, айвы, смородины и других фруктов рекомендуется чистить фильтр после обработки каждых 0,5 кг фруктов. Некоторые фрукты и овощи, такие как бананы, авокадо, ежевика, баклажаны, инжир и другие, невозможно использовать для приготовления сока. Натуральные соки следует потреблять сразу после приготовления для сохранения вкуса и витаминов. Если необходимо сохранить сок на несколько часов, рекомендуется добавить немного лимонного сока. После чистки соковыжималки необходимо промыть все детали, кроме двигателя, и просушить их перед установкой на место. Фильтр можно мыть нейлоновой щеткой или тряпкой. При уходе за фильтром-теркой следует использовать мягкую щетку, запрещается мыть фильтр в посудомоечной машине, а также использовать жавелевую воду или проволочную губку. Рекомендуется менять фильтр-терку при первых признаках износа или повреждения, можно приобрести новый фильтр в центрах обслуживания фирмы 'Moulinex'. При ежедневном использовании соковыжималки рекомендуется менять фильтр в среднем один раз в два года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148550/4
