Какие функции доступны для регулировки звука в аудиосистеме mcd-586bt? Mystery MCD-586 BT [Ответы 1]
Mystery MCD-586 BT
Вопрос 771450
User_q771450, Редмонд
Какие функции доступны для регулировки звука в аудиосистеме MCD-586BT?
Для регулировки уровня громкости можно повернуть ручку на передней панели или использовать кнопки +/- на пульте ДУ. Для выбора режима аудио настройки следует нажать соответствующую кнопку на передней панели или на пульте ДУ. Режимы настройки включают Volume (VOL), Bass (BAS), Treble (TRE), Balance (BAL) и Fader (FAD). После выбора режима можно настроить желаемое звучание, а при отсутствии действий аппарат вернется к регулированию громкости. Также имеется функция мгновенного выключения звука с возможностью возврата в нормальный режим, переключение характеристик тембра/эквалайзера, включение тонкомпенсации и аудио вход для подключения внешних источников сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148589/13
