Как выбрать режим работы внешнего источника сигнала? Mystery MDD-7500 DS [Ответы 1]
Mystery MDD-7500 DS
Вопрос 771459
User_q771459, Редмонд
Для выбора режима работы внешнего источника сигнала необходимо нажать кнопку POWER/SOURCE на передней панели или пульте ДУ, либо нажать иконку EXTERN на экране монитора. В режиме работы внешнего источника сигнала можно прикоснуться к экрану монитора для вывода на него меню управления функциями. Иконка на экране отображает текущий режим работы системы, которую можно изменить, нажав на эту иконку. Также иконка показывает текущий внешний источник сигнала, который также можно изменить, нажав на эту иконку. Например, EXT1 представляет собой AV вход для стерео аудио и видео сигналов, а EXT2 - AV вход для подключения камеры заднего вида, где возможно только подключение видео сигнала. Если в настройках ETC – EXTERN – EXT2 MODE активирован режим REAR CAM ON, на экране будет отображаться надпись CAM вместо EXT2. При включении передачи заднего хода автомобиля вход для камеры заднего вида будет включен автоматически, и сигнал с камеры будет отображен на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148596/39
