Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Mystery MH-9004F [Ответы 1]
Mystery MH-9004F
Вопрос 771472
User_q771472, Редмонд
При использовании прибора необходимо убедиться, что указанные на нем мощность и напряжение соответствуют допустимой мощности и напряжению вашей электросети. Прибор должен быть включен только в электрическую сеть с заземлением, а заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не следует использовать нестандартные источники питания или устройства подключения. Перед включением прибора в электрическую сеть убедитесь, что переключатель мощности находится в положении «0» (Выкл. Любое ошибочное включение прибора лишает вас права на гарантийное обслуживание. Для избежания риска поражения электрическим током убедитесь, что тип розетки соответствует типу вилки шнура питания прибора. Запрещается использовать переходники для подключения данного прибора к электросети. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) и обратиться за советом к квалифицированному специалисту. Прибор не предназначен для использования в условиях повышенной влажности, таких как ванны, раковины, бассейны и другие емкости, заполненные водой. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Для избежания поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор, шнур питания и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду, не касайтесь корпуса прибора и воды, немедленно отсоедините шнур питания от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта прибора. Запрещается использовать прибор с поврежденными шнуром питания и/или вилкой. В случае опрокидывания прибора перед тем, как поставить его в нормальное положение, его необходимо отключить от электрической сети и дать ему остыть. Не используйте прибор после того, как он упал или был поврежден каким-либо другим образом. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. При необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148607/2
