Какие действия необходимо выполнить для выбора типа файла и воспроизведения его... Mystery MTV-1922LW [Ответы 1]
Mystery MTV-1922LW
Вопрос 771485
User_q771485, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выбора типа файла и воспроизведения его содержимого согласно руководству по эксплуатации?
Для выбора типа файла и воспроизведения его содержимого согласно руководству по эксплуатации необходимо использовать кнопки [ED] для выбора нужного типа файла (PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT) и нажать кнопку ОК. После этого на экране появится меню, где с помощью кнопок [EDGF] можно выбрать нужную папку, зайти в нее, и выбрать файл для воспроизведения. Обратите внимание, что воспроизведение файла, на котором вы остановились, начнется автоматически. Во время воспроизведения файла можно нажать кнопку [D] для просмотра файла во весь экран. Чтобы отобразить меню управления на экране, нажмите кнопку ОК или кнопку SIZE/INFO на пульте ДУ. Затем с помощью кнопок [ED] выберите нужную кнопку управления и нажмите кнопку Ок для подтверждения выбора. Для выхода из меню управления нажмите кнопку [G] или кнопку EXIT на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148622/21
