![Какие кнопки и разъемы присутствуют на видеорегистраторе neoline wide s27? Neoline Wide S27 [Ответы 1]](/images/1136346/pimg_1321411.jpg)
Neoline Wide S27
Вопрос 771503
Какие кнопки и разъемы присутствуют на видеорегистраторе Neoline Wide S27? |
На видеорегистраторе Neoline Wide S27 присутствуют следующие кнопки и разъемы: Кнопка Вкл/Выкл питания (Power), Кнопка Вверх (UP), Кнопка Ок, Разъем Mini-USB, Объектив, Динамик, Кнопка Вниз (Down), Слот карты памяти, Кнопка сброса, Микрофон, Индикатор включения питания, Кнопка Меню (Menu), Кнопка Режим работы (Mode). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148674/4 |
При подключении в сеть горит крарсная лампочка и нет изображения. кнопки не реагируют. при нажатии клавиши перезагрузка - ничего не происходит. Что делать?
При запуске двигателя s-27 отключается. Что делать? Может в настройках что поменять?
9 лет назад
Ответы 0
при нажатии длительно кнопки up появляются столбики с нолями снизу.что означают?
