![Как изменить баланс белого при съемке с использованием функции 'ручная настройка... Nikon Coolpix P900 [Ответы 1]](/images/1136386/pimg_1321498.jpg)
Nikon Coolpix P900
Вопрос 771518
Как изменить баланс белого при съемке с использованием функции 'Ручная настройка'? |
Для изменения баланса белого при съемке с использованием функции 'Ручная настройка' следуйте описанной процедуре: 1. Используйте эталонный белый или серый объект для определения баланса белого в условиях освещения, где будет производиться съемка. 2. С помощью кнопки мультиселектора HI выберите 'Ручная настройка' и нажмите на кнопку k. Объектив выдвинется в положение зума для измерения. 3. Выберите 'Измерить'. Чтобы применить последнюю измеренную величину, выберите 'Отмена'. 4. Наведите измерительное окно на эталонный белый или серый объект и нажмите на кнопку k, чтобы выполнить измерение. Произойдет спуск затвора, и будет выполнено измерение (снимок не сохраняется). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148725/149 |
Ответы 0
С оптического зума не переходит на цифровой (переключатель на зелёном фотоаппаратике).
