![Какие функции съемки позволяют скорректировать лицо на снимке? Nikon Coolpix S7000 White [Ответы 1]](/images/1136389/pimg_1321510.jpg)
Вопрос 771522
Какие функции съемки позволяют скорректировать лицо на снимке? |
Для коррекции лица на снимке можно использовать эффект 'глянцевого' ретуширования. Необходимо нажать на кнопку мультиселектора K и применить желаемый эффект, выбрав его с помощью кнопок JK. С помощью HI можно выбрать интенсивность эффекта. Можно одновременно применить несколько эффектов, таких как Смягчение тона кожи, Тон кожи, Софт-фильтр, Насыщенность, Яркость (Эксп. +/-). После конфигурации желаемых эффектов нужно нажать кнопку k для их применения. Затем следует скомпоновать кадр и нажать спусковую кнопку затвора. В режиме интеллектуального портрета также доступно смягчение тона кожи. Помните, что интенсивность эффекта на снимке и на сохраненном изображении может отличаться, а при настройке Софт-фильтра некоторые параметры видео могут быть недоступны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148728/55 |
